GPS навигация за лаптоп
Започната от Lorinser, Петък, 04 Ноември, 2011, 10:04:26
pitona
pitona
mylord56
Цитат на: pitona - Сряда, 21 Март, 2012, 15:13:28
http://www.p2pbg.com/index.php?page=torrents&search=map+guide+professional+2011&category=26&active=1
Ето нещо и от мен.Много добра за камион.
Колегата sasho е предложил същата програма на 19.02.2012 г.
mylord56
Някой ползва ли GPS приемник за навигациите в темата ?
Ако може повече информация за тези приемници.
Информация за магазини, марки и модели също ще бъде полезна.
Благодаря на всички предварително!  :)
Уди кълвача
Цитат на: Trucker_Boy - Събота, 31 Март, 2012, 02:09:07
http://www.mobilebulgaria.com/gpss/index.php?producer_id=4
Цитат на: Уди кълвача - Събота, 31 Март, 2012, 07:48:32
Благодаря за линка.
Всичките ли GPS приемници са на батерии ?
Няма ли възможност да си се захранват чрез USB то докато са свързани към лаптопа ?
USB кабелите отделно ли се купуват ?
mylord56
Цитат на: Trucker_Boy - Събота, 31 Март, 2012, 10:44:40
Благодаря за линка.
Аз ползвах до преди година HOLUX M1000, той е с батерия, еднаква с някои телефони Nokia. Отделно си закупих USB кабел и когато е включен посредством него към лаптопа, зарежда батерията, но може в такъв случай и без батерия.
g_dandy
Момчета,не се занимавайте с глупости,вземете си по един ТВ тунер с вграден GPS приемник и вече имате навигация плюс телевизия на лаптопа!
Цитат на: g_dandy - Събота, 31 Март, 2012, 17:13:44
Сигурно не работят еднакво добре ?
Много добре изглеждат , но при комбинираните варианти винаги им слаба точка.
В случая това е DVB T MPEG 2/4  кодировката.
Предлаганите модели са предимно с MPEG 2 , която е на изживяване.
g_dandy
По-нагоре в темата бях написал какво използвам аз,а именно DS-AVerTV Pilot (H810) - комбинация от аналогов и цифров тунер,както и GPS приемник.От почти 2 години го ползвам и, в комбинация с подходяща навигационна програма,реьултатите са много добри,поне за мен.Рядко се случва да загуби сигнала от сателитите,а качеството на телевизията също е много добро.Не знам в момента дали се продава все още този тунер или има нещо ново,но във века на Интернет лесно може да си подберете подходящ ТВ тунер.
Полезна информация, благодаря.
За момента си търся само GPS приемник някъде преди имаше оферти от порядъка на 100-150 лв ?
Няма ли някое сайтче дето направо да се поръча и да го доставят с Еконта ?  ;D
Някой има ли впечатления от този приемник ?
http://gps-6.com/6-holux-m-1000-bluetooth-gps.htm
Да работи през блутут и  с батерия , ако искаш да работи през USB трябва кабел с чип ,който се закупува отделно към 35 лв..
Продаваният кабел е само за зареждане  на батерията, издържа няколко часа на батерия 5-7ч.
   USB работи през COM PORT сваляш програмка(драйвър) и пускаш  програмата да намери приемника , после го виждаш в навигацията .
Цитат на: loshdancho - Събота, 31 Март, 2012, 22:12:19
А като си взема този USB кабел за 35лв той не зарежда ли батерията или пак трябва при ползване да е някъде по запалките ?
http://gps-6.com/398-holux-usb-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.htm
С помощта на този кабел, можете да свържете вашият Holux bluetooth GPS приемник към настолен компютър или лаптоп, без да използвате bluetooth, тоест този кабел ще превърне вашият GPS bluetooth приемник, в GPS приемник на USB и ще предава необходимите данни от приемника към компютъра. Това е възможно, защото в кабела е вграден специален чип. Стандартните USB кабели, които нямат въпросният чип, успяват само да зареждат батерията, без да предават необходимите данни.
След като включите кабела в компютъра, е необходимо да инсталирате драйвери, за да може компютърът да разпознае кабела, въпросните можете да свалите от тази страница, намират се в архивирания файл по-горе. Драйверите са тествани и работят с Windows XP, Vista и Windows 7. Когато свържете GPS приемника и компютъра, посредством този кабел, едновременно се предават GPS данни, а също се зарежда и батерията, възможно е обаче вашият GPS bluetooth да функционира и без батерия.
В комплекта не е включено нищо друго, а само един кабел, като на снимката. На външен вид, кабела изглежда като нормален USB кабел, с дължина 1 метър. Въпросният е съвместим със следните модели GPS bluetooth приемници на Holux: M1000, M1200, M1200А, GPSlim 236, GPSlim 240.
g_dandy
Когато купувах моя комбиниран ТВ тунер с вграден GPS приемник,цената беше под 150 лв
http://www.ssbg.bg/14321/%D1%82%D0%B2-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-avermedia-avertv-pilot-h810-usb-dvb-t-gps
http://www.avermedia.com/avertv/product/ProductDetail.aspx?Id=496&tab=APDriver
Няма батерии и съответната грижа за тях.Освен това навигацията си работи,а в същия момент може да си работи и телевизията или радиото.
g_dandy
