Кабели за светлините
Започната от admin, Петък, 07 Януари, 2011, 12:09:57
Цитат на: admin - Неделя, 19 Февруари, 2012, 13:55:14
Една година мина и все още никой не е дал схема на свързване. Бригадир, нямаш ли мултицет да направиш схемата?
Бригадиро Бошовото свързане не го владее,но мое изкопам некоя схема .Мултицет тук не ползвам  ;) редим на светкане  :D :D :D.
Некой обаче ако го интересува мога да Ви дам връзването на ABS  ;),но утре,че са бръкнах у джоба и листето със схемата е артисало в дръгелчето.
Цитат на: loshdancho - Неделя, 19 Февруари, 2012, 15:05:37
Нещо се съмнявам в схемата.
Не е за камион.
Ко те притеснява та не вериш на схемичката. :D :D
Цитат на: Mandor - Неделя, 19 Февруари, 2012, 14:40:58
Не се е обадил, не е станала.
Съмнявам се за това:
При каимона има две букси -7pin или една 15pin
 когато са две в едната има задължителните светлини:
                                         - Габарит лев и десен-два кабела
                                         - Стопове- 1 кабел
                                         -мигачи-2 кабела
                                           - маса
                                           -средният е бял и е свободен, при по-старите се използваше за електричка.
                                        Или общо 7 бр.
а в другата допълните светлини-габарити за мъгла
        ,заден ход
        и  специализирани клеми за ток на буге,
        завиваща ос и т.н.
        Също 7бр
При 15pin  е всичко в едно. Аз си действам по старата система , като се скъса отварям буксата и почвам да търся.
  Пускам примерно ляв мигач , гледам на кой кабел ще се появи ток, после го пробвам на всека една клема по отделно и той сам си показва къде трябва да се сложи. Е интересно е като добарам масата на ремаркето  и се светне около мен, но е изгорял само един  бушон нищо друго.
Отделно на  от двете страни на кабела има букси  и те са с номерация на крачетата, ако се спази номерацията при връзване от другата страна не би трябвало да има проблем.
За кабелите си прав ,но и 7-те са пълни баце,а в схемата на Mandor  е точно така,като 7-я е мъгла,разбира се и аз съм чувал,че мъглата е при задната на другият кабел,ма бем ли го.
Писал съм средният е бял( исках да кажа кабел) тоест има кабел но е свободен  стои там вързан но по него не тече ток.
Активен е само при старите ремаркета и камиони служи за електричка.
За тези които карат SCHMITZ ремаркета (получих такава  гондола чисто нова) и при  слагане на допълнителен фар за  заден ход видях, че отзад  в кутията на задният номер при бушоните има листче със схемата на цялата инсталация на ремаркето по цветове.
Само   не помня дали имаше и схема на буксите но това не е проблем сваляш  буксата разглобяваш я и  гледаш цветовете за да вържеш предната.
Цитат на: loshdancho - Неделя, 19 Февруари, 2012, 16:16:20
Баце белият кабел при мен е маса,ясно ,че има 7 кабела ,както каза 2 за габарити,2 за мигачи ,1 стоп и 1 маса е равно на 6,но гаранция ти давам и 7 -я е с ток,са дали е електричка или осветление на номера не мое те светнем,определено не е задна,защото факт е че задната и мисля мъглата са на другия кабел ,тъй че бем ли го сака си факир по тоци тука ми се чини. ;)
 Средният ти казвам  без ток, просто са задължени са го оставят тъй като  по система е за електричка,  но вече няма такива.
ремаркета. Дори в ремаркето го има но е FREE .
Друг е въпроса ако някой си е връзвал нещо на него. И в последствие ти се чудиш какво защото  е друго ремаркето и друг шофьора, е те така  пали инсталация.
Значи кабелът е следния. От едната страна има 2 букси с по 7 клеми и те са надписани с английските означения за цветове. С тези две букси се справих и ги наредих. Обаче тези два кабела отиват в една голяма букса с 13 клеми, като черните кабели са в една и съща клема. Въпросът е как да се наредят тези клеми? То не че е важно толкова, но ако имах инфото, бившият ми началник нямаше да купува нов кабел и да си нарушава и без това оскъдния си бюджет.
P.S. Пропуснах да кажа, че двете отделни букси са съответно мъжка и женска и е важно кабелите от коя къде ще отидат в голямата букса.
 Е инфо нямам за 15pin (мисля че е 15 а не 13)  с  кабела за осветлението се справям без проблем , защото  може да се пусне ток по всеки кабел от камиона (светлини, мигачи , стоп и т.н.) с другата букса мога да вържа само това което  има изходящо напрежение от камиона(допълнителни за мъгла, задна , буге ако е налично ) но до тук.
С 15 пиновия виждам затруднене ,защото има много кабели оставени FREE и не знам кой за къде е като  по него няма ток в никакво положение.....
Предполагам ,че ако се захване човек с пробна лампа и  почне да пуска(прозвънява един по един) ток  на ремаркето ще си дойдат нещата но е голяма играчка и трябват най-малко двама -единия да гледа какво  ще светне.
Е разбира се, че има опасност тъй като има и две маси в този кабел и опасност да пуснеш ток по тях остава но нали за това се прозвъняват  да се види кой от къде е .
По тези кабели не тече ток захранващ електроника(ИЛИ ПОНЕ ТАКА СИ МИСЛЯ) и опасността е само от късо, но си има бушони на всеки кабел по отделно.
Друг е проблема с кабела за ABS/EBS  там кабелите са запресовани и има силови токове  отделно има кабели  по които тече информация. И са ремонтира с нов кабел. Не можеш го излъга да работи по български.
АBS е с 5 кабела от който имате 1 дебел плюс в моя случай червен на час 1 дебел минус в моя случай е бял  остават Ви плюсче,масичка и кабел за данните ако си знаете от влекача кой кабел какъв е се реди за 1 минутка.Иначе лесно се ловат първо от дебелите разбирате кой е маса и кой е плюс и слагате плюса на позиция 1,а масата на позиция 3 след тва откривате от трите тънки кой е маса и кой е плюс и оставащия трети е за данни,но за позициите не съм сигурен имам ги на схема в дръгела,проблема е ,че само единият плюс е постоянен и се намира лесно и другия тънък момент е кое е масата от тънките кабели тъй като и в двата ток няма .
Бе трудна работа е с откриването,но пък са 5 кабела за разлика от светлините.
Добре, че си имам снимки в архива. Ето ти ги буксите. В голямата наистина клемите са 15, обаче се ползват 13. Както обясних, черните кабели са съединени в една клема. Изгорях последователно 10 бушона в опит да ги налучкам, обаче на -10 градуса трудно се работи и се отказах.
Намерих нещо но не знам дали е това, който има по добър английски да направи сверка, да не стане грешка, защото схемата на буксата не ми се вижда такава.
Не е това за съжаление. На онзи кабел и от двете малки букси тръгват еднакви по цветове кабели. Най-лесно ще стане с мултицет и "прозвъняване" на всеки кабел и съставяне на схема. Например бял кабел от мъжката букса отива в клема 1 на голямата букса. Бял кабел от женската букса отива в клема 2 на голямата букса и така нататък...
Да но има  кабели без ток и на тях не са вързани за консуматори , това обърква работата накрая.
Просто тези кабели не водят на никъде и не се знае къде да се вържат. За тези ,  по които има ток в определени положения   е лесно.
Цитат на: loshdancho - Понеделник, 20 Февруари, 2012, 00:56:59
Не ме разбираш. Ако сега пред мен имам такъв кабел, ще го "прозвъня" за 5 минути и ще направя схемата. Но тъй като в момента не разполагам с такъв кабел, трябва някой друг да свърши тази работа и ще имаме начина на свързване. Когато миналата година пуснах темата, имах проблем насред пътя с този кабел и единственото, което ми трябваше, беше как да наредя 13 клеми.
Искаш да кажеш здрав кабел, за да го прозвъниш и да направиш схема кое, къде отива . ;)
Схванах накрая.  ;D
